fjusking ved 4000rpm
wu-style
Har litt problemer med min nyinnkjøpte
audi s4 c4 1993mod , aan motor.
Den fjusker ved ca 4000rpm. høres nesten ut som en slaks turtals sperre / maskingevær lyd.
Motorn er chipet , k26 turbo og coil rekke fra 034.
Har byttet plugger og ledninger men det hjalp lite.
Audi S4 c4:
034 High output coils , Rs2 manifold , KKK K26turbo , Magnector plug wires , Wg spring preformance.
maped by 034 Motorsport.
Pontiac Fiero GT 3,0 Tubo:
Garret T3 / T4E Stage 3 , Haltech E6GMX , 500lb injectores , Comp Cam , Forged pistons , Hiflow gas and oil pump ,
Ferita exhaust 2,5.
Custom maped by Anders Ringstad
Dyno: whp 380hp / 590nm
Jeg har bestilt en sånn 2x2 adapter til vagcomen får den forhåpentligvis i morgen.
skal lese ut feilkoder da.
Audi S4 c4:
Ferita exhaust 2,5.
Har nå fått den adaptern men sliter med å få vagcom opp å gå. port status ok , interface not found. Har prøvd med en annen liten scaner som er mye dårligere en vagcom bare for å sjekke om den fikk kontakt med bilen , å det gjorde den.
Skal prøve mer i dag så får vi se om jeg får det opp å gå.
Ellers har bilen nå begynt å rykke / nappe ganske mye på lave turtall , dette skjer fra den er blitt varm. Når den er kald går den fint. Kan også se at den ligger å retter på tomgangen hele tiden.
Audi S4 c4:
Ferita exhaust 2,5.
Ser ut som det er vagcom kabelen som er gåen.
Bilen er nesten ikke kjørbar nå, den rykker å napper ganske mye når den er varm, Jeg begynner å mistenke en av coilene, Det kan høres ut som den går på 4 sylindere når den går på tomgang gir man litt gass kommer den på 5. Begynner man å kjøre med den er det mye små rykking og napping fra 900rpm - 2000 rpm , holder man seg mellom 2000 - 3500rpm går den helt greit. alt over å under er rykking og napping.
Feilkodene jeg fikk på den vagscanneren er
65535
00513
Slik jeg forstår det er 00513 Engine speed sensor , En feil som kommer uansett siden motoren ikke går når man kjører feilsøk i følge ross-tech.
65535 er jeg litt usikker på , noen som har vært borti denne feilkoden før på motoren ?
Audi S4 c4:
Ferita exhaust 2,5.
Da fant jeg endelig ut av problemet. Hadde en liten rift som ga overslag i den ene pluggledningen.
Rart siden disse er flonke ny å kjøpt for 1 uke siden. Er magnector kabler fra 034 motorsport...
bilen går værtfal som en klokke nå å drar helt ut i alle gir :D
Audi S4 c4:
Ferita exhaust 2,5.
