Montering av nye LED-Fjernlys på A4 1996
Lars1965
Hei. Nettopp kjøpt meg ny LED-fjernlyskastere som jeg tenker montere på min A4 (B5).  Hver kaster har referansetall 17,5  CREE  LED 70 Watt.
Imidlertid så fulgte det ikke med montering eller koblingsanvisning. (Biltema).
70 watt er jo så lite at det ikke er nødvendig med ekstra relè og kabling. Men hvordan kopler man dette? Noen som har erfaring med dette?
Mvh.
Lars Tore
Jeg kan gjerne fortelle deg hvordan du kobler de, men det blir med eksternt rele og sikring - du får ikke noe annen beskrivelse fra meg.
ALT elektrisk utstyr som ettermonteres SKAL kobles opp med egen strømforsyning og egen sikring, det skal aldri kobles på en eksisterende krets.
Super Moderator
OK. Takk for svar Jesper1201
Trodde det var greit å koble på eksisterende krets, siden strømforbruket er så lavt: (6,25 Ampere pr ekstralykt), og det også dermed var lett og få dem til å tenne/slukke sammen med bilens originale fjernlys.
Men hvis du har en koblingsanvisning med egen sikring og relè tar jeg gjerne i mot det. Når lyktene kostet 3.200 kr tilsammen, er det jo like greit å gjøre det på en ordentlig måte.
Mvh.
Lars Tore
Rele kobles på følgende måte, bruk 2,5 kvadrats ledning.
Jording av lysene kan bruke samme jording som rele.
30 - konstant spenning fra batteri med sikring.
85 - styrestrøm, hentes fra bilens org. fjernlys
86 - jording til rele
87 - til ekstralys
Husk å legg ledninger ordentlig (så det ser pent ut) så slipper du trøbbel med det på PKK.
Super Moderator
Styrestrøm kan enten hentes;
Rett på pæresokkelen
Skjøter på ledningen til rele inn på ledningen til fjernlyspæra rett bak lykta
Eller den tungvindte måten, å hente den inne i sikringsboksen eller lysbryter.
Anbefaler nr. 2
Super Moderator
