Null varme i kupé
Karstenbb
Har ein passat 2000 1.8 modell. Den har vert til verksted mange ganger, men dei greie ikkje å finne problemet, bilen blåser kun kaldt luft i kupé, termostat er nettopp skifta, motoren holder seg jevn på 90 grader, har også skifta dei 2 andre følararen som har med varmeapparetet å gjere. Det er ikkje kjølevæska, det er ikkje reelle eller kva dei kalte det på verkstedet. Nokon her inne som har hatt det samme problemet, begynner å koste ein del berre ved å reise til verksted der dei ikkje finner ut noko som helst ...
Ta en diagnose, da kan du se om motorene fungerer og reagerer riktig, les også ut feilkoder og se om det ligger noen inne på spjeldmotorene.
Hvis alt er tip top så har nok spjeldene hoppet av motor slik at de ikke beveger seg, da må du grave rundt under dashbordet og se om de får festet de - det er en trang møkkajobb..
Super Moderator
