Humørsyk 1.6l, 2000 3b
Lassen89
Har i det siste vært plaget med en del fusking på passaten min. Enkelte ganger er han tungstartert, går veldig dårlig på tomgang og rykker/napper intenst under kjøring. Det gjelder både på slak strekke og i oppoverbakker.
Hvis jeg da stopper bilen og starter opp etter noen minutter er som regel problemet borte og den går som normalt igjen. Andre ganger er han lettstartet og går fint under hele bilturen. Det virker ikke som det har noe med temperaturen på motoren å gjøre da dette skjer uavhengig av om den er varm eller kald da jeg starter.
Etter å ha lest litt rundt på forum virket det som mange fikk slike problemer hvis det var problemer med drivstofffilteret, byttet dette, ingen forskjell. Har sjekket vaacumslanger og luftmotstandsmåleren, men alt så værtfall rent og pent ut der.
Fikk et tips om å sjekke plugger og pluggledningene, men hvis det hadde vært noe galt der så ville vel problemet vært litt mer forutsigbart?
Prøvde forøvrig å kjøre en diagnose på obd2 porten, men får ikke koblet til, så har ikke så mye å gå etter..
Noen som har opplevd lignende problemer, eller har noen tips til hva som kan være galt?
