audi a3 1,8t 2003 problem med for høy avgass (Co) verdier.
fuchs88
hallo jeg har en
Audi a3 -2003 mod - 1,8t
motor kode AUQ.
jeg har feil på Avgassen på bilen ,allså Co verdiene er for høy den er rundt 2.0
mens jeg har på lamda verdier så er den rund 0,97-1.0 så den er jo grei.(etter bytting av lamdasonde og rensking av system så datt lamda verdier ned)
det satt en biltema katalysator på den bilen, byttet den ut, med en passat katalysator ifra 1,8t 150hk (97 mod) brukt. den funket da jeg godkjente passaten da den satt på den.
men Co er fortsatt for høy....
er det noen som har noe innspill på hva som kan gjøres? for å få ned Co på biln.
og dog den har bare en lamda sonde, pga forje eier fjernet den, hvet ikke hvorfor.vet att det skal være 2 lambdasonder på denne bilen.Men da han hadde gjort det så gikk den gjennom EU kontrollen i 2 år på rad.
så må jeg da kjøpe helt ny catalysator for å få ned Co verdien på bilen ?...en ny cat til denne ligger jo rundt 3-5tusen området å det er jo dyrt!! :O
tar imot alle måter/råd for å få ned Co(avgassen) sånn att den går gjennom kontrollen.
Hadde du høy CO med gammel kat, og fortsatt høyt med en brukt kat fra Passat? I såfall mistenker jeg lambd som synderen, uansett hvilken verdi den gir ut når du sjekker. Et alternativ - Ha lite bensin på tanken og fyll på E85 til du har ca halvt om halvt og kjør den på avgassmåling.
Administrator
 hadde høye verdier på CO med gammel cat å lamdasonde, byttet lamdasonden med en ifra biltema, og da etter målinger så fikk jeg lamda verdier ok!. men etter att jeg da byttet caten med den brukte ifra passaten, så er verdiene på Co fortsatt høye.  prøvde e85 ved andre tur som jeg skule måle avgassen, å verdiene hadde ikke sunket så mye da, men det var jo før jeg fikk lamda verdier  til å ligge rundt 0.97-1.0 da.  så kan jo hende det hjelper nå kanskje.
  • 4 months later...
hei jeg har en audi a3 model 2003, 1,8t 180hk som jeg skal første gangs rege her i norge.
motor code : AUQ
har problemer med avgass på bilen.
den er for høy.
co verdier er 0.85
lamda verdier er 1.003 så den er innen for.
men Co skal være 0.5 på denne.
jeg har skiftet :
tenn plugger
luft filter. originalt filter.
olje filter.
bytta olje på motorn.
også hadde i litt kondensfjerner.
tok ut alt bensin og fylte 20L med E85.
dette var kunn for å få ned Co verdiene der og da.
skal kjøre med 95 tilvanlig.
han som kontrolerte bil min sa att biln fikk 14 på blandingen på bensin, den skul vist være noe høyere ?
det satt en biltema katalysator på den før.
bytta den med en kat ifra passat 97mod 1,8t (150hk)
vet ikke om det har noe med Co å gjøre? den virket sist gang jeg hadde den på passaten.
det sitter 2,5" rør på eksos, 2 dempere + katalysator. det er 2.5"/3" rør ifra grenrør og til kat.
bilen er ikke chippet, men det satt en bleed ventil på wastgaten på bilen, har jo tatt av den nå. da gikk bilen mye dårligere.men fikk ett firma til å justere bilen så nå går den bedre kan du si da.
men eieren som hadde biln før har tatt ut lam,da sonde nr2 ? den som er etter katalysator, de er vel oxygen lamda, den bare måler når eller når caten blir tett ???
så da lurer jeg på hva mere jeg må gjøre da? hadde vært fint med noen tips !!
mvh Joakim .
