Vw Passat 1,9 TDI 2006 regreimskifte
Samekula
mener det skal gå greit og komme til når du har demontert motorfestet.
har ikke gjort det selv, men studerte litt... mulig du bør ta ned bukplaten og kanskje høyre forhjul
    VW Passat 2.0TDI  2006
 X Audi S6 2,2 20VT  1997
 X Audi A6 2,5TDI Quattro 2001
 X Audi A6 2,5TDI Quattro 1996
 X Mitsubishi Pajero 3000 Fjallasport 1992
 X mitsubishi Pajero 3000 1991
 X Volvo V70XC 2,5T 1998
Først av med felg og platen under bilen også innerskjerm så du kommer til. Så av med motorfeste. Ta en støtte bukk under fra under siden av moren.
Koble fra kontakten diesel pumpen, av med slangene på dieselfilter og ta den bort. så tar du bort braketten som holder filteret.
Ta bort fødepumpen, av med ekspansjonstanken.
Skru av feste til vann røret på bilen,
Skru av brakett til motorfeste.
Skruene kommer du til fra innerskjermen side.
Om du ikke har løftebukk da?
Så kan jobben begynne. Av med dekselet til reimen.
Løsne reimen på topp av med reimhjul fire torx som holder den.
Så skrur du av di nederste registerdekselene
Så kommer det Bwana skriver med settet der låsepiner og låsekam.1-winking.gif
  • 4 weeks later...
Hei igjen :)
Byttet regreim å nå står svinghjul & clutch får tur. Fådd litn kakkle skrangle lyd, å mener 99% sikkert at d kommer fra svinghjulet da det er dobbelmasse svunghjul på denne. Lurer på om denne vil passe min bil. Passat 2006 1.9tdi highline.har motorkode bxe/bkc ifølge mekonomen sine sider.
Denne clutchen passer til samme motorkode men står ikke årsmodell osv.
http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/sachs-1-9-tdi-5-6-speed-dual-mass-flywheel-and-clutch-kit-mk5-platform.html
VW Jetta mk2 !
