Vw Polo 1995 mod starter ikke
Kim199
Hei. Har en vw polo 6n som ikke vil starte.
Bilen har fungert helt knirkefritt, så i går skulle jeg ta ut cd spilleren, klarte og få strømkablene til den og gnistre, en sikring røk, byttet den, satt i ny spiller. Alt ok med spilleren, men så skulle jeg starte bilen. Vil ikke starte ! Bilen kinner, får bensin. Men vil overhode ikke starte. Alt ser ok ut, Kan ikke skjønne hva som er problemet.. Det går en tynn ledning fra tenningslås til cd spilleren. Kan denne være svidd? Ser ok ut...
Googlet masse, forstått det slik vist det er startsperren, så skal bilen starte i ett sekund eller to.
Mvh Kim
Ps, den brommer/startet litt på startgass
Hei, sjekket i dag og i dag er det ikke gnist på pluggene plutselig.
Den får bensin, kan det være tenningslåsen? Er det noen mulighet for å sjekke om denne er gåen, er ett stikk bak tenningen jeg kan ta ut, er det mulig å ta noen ledning i mellom her, nøkkelen kan vel stå i tenningen så chippen leses?
Om tenningslås er problemet, så er det gjerne flere ting som ikke virker.
sjekk alt som skal virke med tenning på; lys, vindusviskere, varmapparat, . . .
Både tenning og bensinpumpe styres av ECU - som må ha strøm med tenning på.
Sjekk om bensinpumpa går i 2 sekunder når tenning slås på. Om den gjør det så er ECU i live.
Du kan også skru av bensinslangen til motor og se om det kommer ca en kopp med benzin når tenning slås på.
Om alt dette er OK, så er det nok gnist som mangler.
Coil pleier å ryke på disse bilene slik at gnist forsviner til gods og ikke kommer frem til pluggene.
Kan også være fordeleren.
Du får ikke noe feilkoder med diagnose for hverken bensinmangel eller tenningsfeil på denne bilen, men OBD2 burde uansett fungere om ECU er i live.
  • 11 months later...
