Sikring som bare ryker over og over igjen..
Christer1989
Hei.
Har en sikring som bare ryker og ryker, gjelder venstre fram lys på en Audi A6 Allroad 2.7.
Noen ganger så kan den ryke med en gang jeg slår på lysene, noen ganger kan den vare noen uker. Så er vel ikke kortslutting noen plass?
Kommer også opp en lampe i det siste "feil på motorelektronikk". Når jeg kobler ifra batteriet en stund så forsvinner denne varsel lampen.
Også kommer den tilbake etter noen dager/uker.
Denne lampen var ikke der i begynnelsen når sikringen begynte og ryke, men kom egentlig ganske lenge etter. Så vet ikke om de har noen sammenheng.
Sikringen kan også ryke om jeg plutselig gir full gass.. Noen idè om hva dette kan være? Takk for svar..
Foreslår at du starter med en diagnose. Kan minne om jordingsfeil i ECU iom. at feilene ikke henger sammen.
Hvis den er frisk så er det garantert en jordingsfeil/kortslutning på kretsen til lyset. Det kan være helt fra bryteren og ut til pæra.
Super Moderator
