Rykkete Bremser
Lovemusikk
Hei
Audi A6 2,4 Quattro Automat Tiptronic.
Pga vibrerende breser skiftet jeg bremsene.
Skifte av skiver og klosser av merket Brembo.
Vasket de med rødsprit før montering og smørt opp glidere.
Luftet bremsen..slet litt med høyre, å få ut luft, men til slutt ble det ok.
Ingen lys, alt normalt i instrumenta.
Virket fint i et par uker,
Men så er de begynt å rykke i bilens lengderetning.
Verst er det ved lett pådrag på pedalen.
Bedre når en trykker hardere.
Hva er årsaken?
AUDI A 6 (4B), 97-04, 2.4i Quattro Avant 165 hk 12.97-01.05, AGA/APS/AML/ALF/ARJ
Modell:AUDI A6 4B   Motor:APS   År:1999   Måned:0   Reg. dato:19990609   KW:121   HK:165   Chassinr:WAUZZZ4BZXN125771   Drivstoff:Bensin       Gearkasse:Unknown   Dekk:195/65 R 15   Hjuldrift:4WD   Farve:GRÅ     Karosseri:Kombi
Eneste biler som har vert bra i mitt eie har vert Renault, ellers bare hatt tyskere og ikke vert bra noen av de. Er ikke driftssikkert rett å slett.
Byttet du calipere? Hvis ikke hvorfor luftet du?
Antagelig er det blitt kast i skivene, det kan komme av forskjellige ting men mest sannsynlig kommer det av at en eller flere calipere henger på og skaper varmgang med det resultatet at skiven(e) slår seg.
Super Moderator
Nei, byttet ikke de. Luftet bare for at jeg har byttet bil og ville være sikker på at det var ok.
De caliperne gikk så lett inn da jeg trykket de tilbake før montering. Kanskje for lette?
Men kan være gåen fordiom?
De er litt varm skivene syns jeg.
Bremsene vibrere heller ikke som før bytte, men napper/rykker i bilens lengderetning. Var så rart.. Men er samme feil uansett?
(Ikke noe abs tull?  Nei kanskje ikke da det ikke lyser noe.)
Tusen takk for svar.
Skal sjekke.
  • 3 months later...
Ingen ting gale,
Tips fra noen som kan bremse???
Ingen feil på feilsøking.
Variere på hvor mye det vibrerer i bilens lengde retning.
Bremser jeg hardt..evnt trykke hardt inn, kjem det seg for en liten stund..så tilbake til vibreringen så bilen rister
Virker ikke som de henger..men syns det var litt varm..mest på høyre side.
Vibreringen føles som kommer fra venstre hjul.
Burde jeg kanskje kjøpt noe slipepapir og gått over klossene?  Las om noe slikt på et forum en plass.
Ja pusset over de.
Men bør vel bare ta hjula av igjen fremme og gå over alt igjen å se.
Skal vel ikke så mye til.
Jeg smurte opp igjen glide boltene, pusset reint glide flatene for klossene og smurte de.
Pusset rundt navet. Usikker nå i ettertid om det var godt nok.
Skal bremsene innkjøres på en måte, bremses hardt med osv?  Stod så mye på nettet om at klossene kunne bl "glatte" og at en måtte pusse bort det
laget hvis de var blitt det.
Gått over de igjen. Har ikke kobberpasta så brukt noe annet som jeg mente var bra, men sikkert ikke. Nå er de bra igjen. Vasket skivene med ren bensin og pusset godt over klossene med stålkost. Men må få kjøpt noe skikkelig smøremiddel til klossene.
Hva er best å bruke, kobberpasta?
1 dag - to, så tilbake til vibreringen i bilens lengderetning.
Får få tak i noe som er ment til å smøre klossene mot holderen.
Har Pusset over tidligere på glidestrekket der klossene skal holdes/glides mot, men hvor glatt må det være, perfekt?
Hva er best?
Kjente på skivene etter biltur.
ALLE 4 er dritvarme så en kan steke egg på de.
Forslag hvis du har erfaring?
Mulig stemplene i caliperne er rustne (litt rart at dette skal ha skjedd med alle fire). Om de er originale (gamle) kan det muligens være tilfelle. Du må i så fall enten kjøpe nye calipere eller renovere de du har. Om gummibelgene som beskytter caliperstemplene ikke er tette, vil du ende opp med fastrustede/trege stempler (bremser som henger).
