Rykkete Bremser
Lovemusikk
De bak tvile eg ikkje på at er gåen. Den ene måtte eg få hjelp å bruke en rørtang for å holde og en til å skru inn, da jeg sku skifte klosser. Den andre siden var bedre.
Men de fremma gikk så lett å trykke inn da jeg skiftet skiver, så rart. Og den vibreringen og.
Klossene bak er nå utslitte. De fremme ser ny og ok å se til.
Kan det være at f.eks de calipterne bak er gåen og fremme har klossene (nye) fått et slags belegg og må pusses ned litt?
eg spør sia eg ikkje har peiling eller råd å hive på verksted nå  :-)
AUDI A 6 (4B), 97-04, 2.4i Quattro Avant 165 hk 12.97-01.05, AGA/APS/AML/ALF/ARJ
Modell:AUDI A6 4B   Motor:APS   År:1999   Måned:0   Reg. dato:19990609   KW:121   HK:165   Chassinr:WAUZZZ4BZXN125771   Drivstoff:Bensin       Gearkasse:Unknown   Dekk:195/65 R 15   Hjuldrift:4WD   Farve:GRÅ     Karosseri:Kombi
Eneste biler som har vert bra i mitt eie har vert Renault, ellers bare hatt tyskere og ikke vert bra noen av de. Er ikke driftssikkert rett å slett.
smart, takk
De henger bak.
Bestilt nytt alt fra bremseslanger til klosser + overhaling til calipter.
Bør vel gjøre det fremme og. Men nå tar vi bak til helgen.
Nå er det stål på stål bak.  Skiftet klosser bak da jeg skiftet skiver og klosser fremme og nå utslitt bak.
Farlig å kjøre med? Må på jobb..halvtime hver vei og blir da 2 turer før helgen igjen, da jeg kjører med en annen. Vi dele på kjøringen.
Er ikke direkte farlig å kjøre med manglene bremser bak, men å kjøre med bremser som henger på kan potensielt være kjempefarlig. Hvis det blir så varmt at bremsevæska koker kan du i worst case miste bremsene.
Super Moderator
ja, nei.. de slipper til slutt nå som belegget på klossene er utslitt,  -høres det ut som.
Tenkte på stål mot stål ,  om det tar fyr? Nei gjer vel ikke det når de slipper til slutt.. nett bortpå bremsen så kjem det jo igjen.. nøkke litt i håndbrekke så løsner de til slutt igjen..
Hvor mye må det henge da for at bremseveske skal  bli så varm?
Jesper har et poeng der :) Bremsene trenger ikke henge noe særlig for at det skal bli varmt, stål mot stål skaper mindre varme enn bremsekloss mot bremseskive. Ny bremsevæske har gjerne kokepunkt på 250 grader, mens gammel vannholdig kan ha kokepunkt ned i 150 grader.
Administrator
må kjøpe nye caliptere.
Starter egen tråd
Skiftet bak inkludert calipere som var rusten på stemplene og "gåen".
Ingen forskjell på vibreringen fremme.  Men bilen triller nå lettere.
Skal skifte calipere fremme litt senere så får vi se.
  • 1 month later...
Bestilte på bildeler fremme.
Men nå ser jeg at jeg har 28cm diameter på bilen og i følge Bildeler passer bare 31 til motorkode aps?
Noen som vet??
Passer 31 hvis jeg har 28 på bilen?   har 16" felger
Fant ut i annen tråd at det gjør de ikke da 31 er til 18" hjul/felg
  • 4 weeks later...
Det var tilfelle ja.. at caliperene var rustet
Fremme:
Fremme var det ikke så gale.
Jeg blåste stemplene ut med trykkluft å sjekket de.. den ene på venstre side var godt med rust på og bare littegrann på den andre.
Forklare da og, hvorfor jeg har fått 2 stk dragninger til høyre når jeg har bremset.
Montert nye calipere , dvs 2 år gamle med nye ytre pakninger. Kastet de gamle.
Bak:
Bak var også venstre stempel det verste. (Jekket de ut med håndbrekken)
Helt nye calipere montert bak (Bil og dekk 1100,- ca pr stk) Kastet de gamle.
Skulle hatt nye klaver fremme og, men.. var godt slitt, men filte de ned så de er ca flate i kontaktflaten mot klossene.
Smurte de godt opp med bremsefett.
Aldri trillet så lett som nå. OG bremser flott og godt. 1-winking.gif icon_win.gif
