Varme problem audi a4 b5
Evvvva
Hei.
jeg sliter med en Audi uten varme i denne fantastiske årstiden.. jeg har letet høyt å lavt etter feil men finner ikke noe.
termostat byttet og fungerer bra
bilen holder drifts temperatur uten problem
kjølemedie slangene. 2 med brann veggen er varme (70 celsius) vakum slangen i midten er litt skadet kan hva gjør den?
andre vakumslanger er også skadet mister man vakum i hele systemet eller henger disse ikke sammen.
pumpe virker ok
tviler på at det er trykk i kondensator tankene. ( har dette noe å si for varmen?
motorene som styrer spjellene ser ut som å gå som de skal, kan har ikke sett spjellet fysisk men mekanikken går som det suser.
temperatur sensor til kjølevesken har feilkode, kan dette lage problemet.
er tom for ideer så håper det er noen kloke som kan hjelpe meg hær.
takk for hjelp
Har ikke gjort det på en B5 tidligere så aner ikke hvor røra går eller eksakt hvor spjeldet sitter, men start med å titt oppunder og se om du klarer å se motor/spjeld. Gjør du ikke det er det ikke mye annet å gjøre enn å demontere dashbordet.
  • 10 months later...
