Hakker ved akselerasjoner etter 2300 omdreininger
Audi4evah
Audi a6 1999, 1.8t quattro
Jeg sliter med at bilen min hakker (man kan ikke kalle det for fusking). Jeg tok å testa ut når den begynner å hakke, og fant da ut av at om jeg trykker bånn gass fra rundt 1000 omdreininger så begynner den ikke å hakke før den når rundt 2300. Men begynner jeg å trykke bånn gass på 2300, så hakker det med en gang, det samme skjer med alt over 2300.
Bilen kjører normalt på normale drag og det merkes heller ikke i tomgang.
Har noen opplevd noe lignende tidligere?
Det eneste jeg 100% vet det ikke er(fordi det er sjekket):
 - Luftmengdemåler
 - Termostat
 - Tennplugger
 - vanntemperaturmåler (g62)
Takker for all hjelp!
Støtter det Jesper1201 sier med diagnose.
Men jeg har ca opplevd noe av det samme før på min gamle bil. (Audi A6 1.9TDI) Over 3000RPM og ved maks pådrag så dro bilen veldig ujevnt. Pådraget gikk som en berg og dalbane. Maks pådrag i 3.gir fikk også bilen til å gå i nødmodus. Det jeg gjorde var å bytte diesel filteret. Etter bytte av det filteret gikk bilen faktisk bedre og hadde jevn pådrag. Og bilen gikk aldri i nødmodus igjen. Så mitt filter var vel såpass tett at bilen ikke fikk nok diesel vil jeg tro.
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
