Merkelig problem med dør på passat 2007 mod
Amatør89
Hei,
Opplevde nå i dag at førerdør ikke kunne åpnes fra utsiden. Trodde først den var frosset igjen, men etter mye om og men fant jeg ut at dette ikke var tilfelle.
Sentrallåsen fungerer tilsynelatende fint, med unntak av på førerdøren. Når jeg trykker på knappen låser alle dørene seg og motsatt når jeg låser opp, med unntak av førerdøren. Den fungerer først når jeg bruker plastikknøkkelen i døren. Men her kommer det som er merkelig. Etter å ha låst opp førerdøren manuelt, fungerer sentrallåsens fjernstyring på førerdøren knirkefritt! Da kan jeg låse opp og igjen uten problemer og alt virker frydefullt godt. Jeg roer meg deretter ned og slår meg til ro med at dette var et teknisk blaff av et problem, men den gang ei. Etter en liten stund skal jeg ut og kjøre igjen. Jeg låser opp bilen, starter opp og alt er som normalt, helt til jeg stopper. Jeg skal da gå ut av bilen, men da er problemet tilbake! Min samboer må da gå ut av bilen og bruke plastikknøkkelen atter en gang, men etter det fungerte sentrallåsen fint igjen frem til neste kjøring er unnagjort.
Dette vil da si at etter hver gang jeg kjører deaktiveres på en måte den fjernstyrte sentrallåsen for førerdøren, og denne blir ikke aktivert igjen før den blir manuelt låst opp (kun førerdør), og fungerer da uten problem frem til bilen har blitt kjørt igjen... Under kjøring høres heller ingen låselyder som typisk er aktivert når bilen går opp i en viss fart.
Noen som har vært borti noe lignende? Setter pris på alt av hjelp!
