Octavia: Varsellampe for bremsebelegg lyser - nesten nye bremser!
mnj09
På min Skoda Octavia 2009-modell har varsellampen for bremsebelegg begynt å lyse - uregelmessig - til og fra! Jeg skiftet skiver og klosser på alle 4 hjul for ca. ett år siden og lurer på hvorfor lampen lyser allerede nå (kjørt ca. 1500 mil siden) ? Kan det være en feil på sensoren - og hvordan sjekkes dette? Hvordan fungerer denne sensoren - og er det noen som har tilsvarende erfaringer?
Takker på forhånd!
Varsellampa lyser om det blir brudd i kretsen med bremseklossene - enten slitt kloss eller brud i ledning / dårlig kontakt.
Sjekk først om klosser kan være nedslitt. Klossene på innsiden blir ofte mest slitt, men vanskeligst å se.
Sjekk for dårlig kontakt til bremseklossene.
Kortslutt kontaktene på en og en kontakt og se om lampa slukker.
Det er ikke mere å å finne ut med VCDS.
Ganske vanlig at det blir dårlig kontakt i kontakten til varslere ute ved klossene foran. Kan prøve å bruke litt kontaktspray i kontakten og se om det hjelper, eller så hender det at vi må klippe av ledningen på bremsekloss siden ved kontakta og bruke kabelsko for å koble de to ledningene sammen for at den skal slukke.
Er litt dårlige de følerne der som sitter i bremseklossene på VAG desverre.
Skal også kunne deaktivere klossevarsler med VCDS/VAG-COM inne på "Instrument Cluster - 17", men har vært borti noen audi-moddeler hvor du ikke får gjort det.
Og hvis du ikke har elektronisk parkbrems så er jeg ganske sikker på at du ikke har varling til klossene bak ;)
@Individual: Så vidt jeg vet får man ikke sjekket hvem av varslerne på bilen som varsler for slitte klosser på bilen med VCDS, hverken om det er foran eller bak.
