Golf 3 1.6 bensin - Trenger litt eksperthjelp
ford_fan
Hei eksperter
Jeg har en 98 modell med AFT motor. Har slitt litt med fusking når jeg gir gass på flater eller i oppoverbakker.
Jeg kobla ut LMM og da gikk den ganske så fint, så byttet den. Når jeg kobler til den nye er fuskingen der igjen, og den er nesten borte igjen når den blir koblet ut igjen. Er det noe som henger sammen her, som f.eks signaler til/fra lambda?
Et par ting jeg har merket meg:
*Med LMM tilkoblet så går den fint når jeg drar på med kald motor.
*Nedover går den fint når jeg drar på, så jeg tenkte det kunne være bensinpumpe som ikke gir nok fuel (har byttet bensinfilter).
*Bilen har kun gått 120k, men har stått litt de siste årene. Kan f.eks katalysator være tett? Skrangler når jeg drar på, og bråker litt fra eksos når jeg starter kald bil.
*Motoren starter enkelt og går veldig fint på tomgang. Bilen ruser også fint opp i fri.
Noen som har noen tips?
Nå har jeg vært ute å kjørt en tur. Nå var bilen kald og LMM var koblet ut. Da gikk den veldig dårlig, men nå på lave turtall når jeg skulle kjøre i gang. Det er kanskje fordi LMM er koblet ut. Den går kanskje bedre når den er blitt varm? Den lugga dog ikke når jeg dro på, som den gjør til vanlig med LMM tilkoblet.
