Arbeidet med å senke bilen
golfrider
Originally posted by golfrider
Da er det duket for en smule senking!
Hva trenger jeg, bortsett fra fjærklemmer?
Er det mye jobb, noen som har noen tips?
Har ikke vært borti dette før så jeg trenger råd for å unngå det værste bannskapet når jeg ikke får det til!:)
det tar en liten stund. men du må spesial verktøy til skruen på toppen av dempern foran..
de har det på biltema.
DOFFEN
Alt av golf 1 deler kjøpes (til rett pris)
Har også mye deler til golf 1 og golf 2,
hvis noen trenger så er det bare og spørre.
Hvis du setter på senkefjærer er det slett ikke sikkert at du trenger klemmer, siden fjærene er mye kortere.. jeg måtte ikke på mine 40- fjører..
Du trenger heller ikke verktøy til toppen av demperene.. bare bruk sånne fast nøkler med hel ring som bygger nedover, så holder du igjen i demperen med en umbrako..
- golf gti16vT prosjekt
- 76 polo - prosjekt UR -polo
- 77 derby - old skool
Jeg er klar over at jeg trenger det verktøyet..
Hvordan går man frem egentlig?
kommer jo ann på hvordan forhold du har å jobber under.
hvis jeg tar i utgangs punkt på at du ikke har luftverktøy og løftebukk.
da ville begynt bak først det er den enkleste jobben,
1: løsne høytalerdekslene som sitter hver side av hatthylla
2: skru opp dempere en mutter på hver side.
3 : jekk opp bilen og ta av dekke og løsne nedre bolt på demperen
da skal fjærbeinet være løst. resten er plankekjøring på de to.
foran:
1: skru av 2 13mm muttere til fjærbeinslageret.
her kan du juske å direkte på punkt 5
2: løsne drivakslene på begge sider.
jekk opp bilen og skru av hjulene
3: skru av calipere
3: skru av bærekule å styrestag disse kan sitte godt på konen
slå på feste ikke kula. løsner det.
(5 skru ut 2 skruer som sitter på nederst på demper)
6 da er fjærbeinet løst.. resten fikser du selv.,
kan hende at det ikke stemmer helt er litt rusten på golf 2.
lykke til.
DOFFEN
Og ja, du trenger en spesialnøkkel for å få løs fjernbenslageret. Eller egentlig ikke. Du kan bruke vold ved hjelp av dor/meisel og hammer, men da kan du ikke regne med at gjengene blir enkle å ha med å gjøre etterpå.
Spesialnøkkelen kan du også lage med en gammel pipenøkkel som du freser bort "kantene" på.
Edit: Sjekk ut Demper-verktøy tråden.
Satans gamle gamp!
Fikk vekk (mrk fikk vekk!) demperne bak.. Det var et helvete! Alt var rustet sønder og sammen og samtlige muttre måtte ha seg en saftig omgang med verktøykasse på boks før jeg voldtok dem med hammer og skiftenøkkel!
Må kjøpe nye dempere samt alt det derre dillet (skåler, foringer osv)
Sind sie frei heute Abend?
