sliter med varme i bilen og vann
knubben
hei sann, har en audi A4 1,8 tq 04 mod...  har ett lite problem med at den ikke blåser varrmt inn i bilen da man er ut og kjører , tempen på bilen blir blir normal (90 grader) men det går veldig fort at den går opp på 90 grader ,, og man må ha turtal på rundt 2500 til 3000 for at den skal blåse varmt, så jeg lurer litt på hva det kan være ??? frostvæska blir også borte på den ,ser ut som det kommer opp igjen fra vann tanken ,men det er ikke hver gang det er at det blir borte vann , noen gager kan det gå ett par dager og enkelte ganger så må man fylle samme dag ,  så må si jeg klør meg litt i hodet på det der ,  men håper noen inne her kan kansje komme med noen tips og råd på hva det kan være ..
hilsen cato
Ser du en synlig lekkasje?
Ryker det mer enn normalt av eksosen på bilen? Hvit røyk? (Ikke vanndamp etter kaldstart, men når motor er varm)
Kan være luft i varmeregister (eller tett register), sjekk om begge slanger inn i torpedoveggen er varme når motor er driftsvarm.
Kan være dårlig vannpumpe.
Super Moderator
vannet kommer ut ved lokket på tanken.. nei ryker ikke da den er varm ,.. ja det har vært i tankene at det kan være luft i systemet så skal ta og sjekke slangene fra registeret og kjenne.
ja det kan jo være at det er litt dårlig pumpe på den å,  veit ikke når den har blitt skiftet eller om den
er skiftet før-.........
takk for svar og tips.
