abs feil t5 4 motion
Hvis den bruker Halleffekt/hallgiver(sensortype) så har den en gods og en spenningstilførsel ja, så er nok riktig det med tanke på at den ikke gjør det når du kobler av abs-modulen. Helt åssen du kan feilsøke den uten bruk av scoop er jeg litt usikker på, hvis du ikke har tilgang til det da :)
Men lednings nettet kan du ta av kontakta ved abs-modulen og nede ved føleren og Ohme ledningsnettet ned til føler, da skal det være 0Ohm og ingen overslag til gods eller pluss. Med kontakt på ABS-modulen og tenning på skal det være en referansespenning på den ene stikkeren i kontakt nede ved føler, kan være alt fra 5-12V, men den skal være stabil.
hmm.. jo, skal jo være likt på begge sider, men da er det kanskje ikke Halleffekt da(trudde de bilene hadde det). Er det noe spenning ned på en av de to ledningene med tenning på? Hvis det ikke er det kan de hende at det er induktive givere og da skal det ikke være noe godsforbindelse som du pratet om i første post. Men det hørtes ikke veldig bra ut hvis godsforbindelsen ble borte når du tok av kontakten til ABS-modulen.
Kanskje noen andre her vet hva slags abs følertype dem bruker på T5?
