vakuum problermer
Passat79
Feilkoden sier vel mer enn bare G31?
Kan være som Karlsen sier at den kutter ut vakuumet til turboen og går i nødmodus, men kan også være andre feil som gjør at ECU legger feil på G31 og setter bilen i nødmodus. På bilen min Passat 1.9 TDI f.eks. hadde jeg blåst hull i den ene turboslangen og fikk feilkode på G31 - Turbotrykksensoren og kuttet ut turbotrykket.
Det sitter en vakuumpumpe på girkasseside av motor som blir drevet av den fremre kamakslen. Føles bremsepedalen helt normal ut eller er den mye hardere enn vanlig? Hvis den er normal fungerer i hvertfall vakuumpumpa :)
Om jeg ikke tar helt feil, går det vakuum fra pumpa inn på en boks bak ved torpedovegg med masse slanger inn på, ut der ifra går det slange bort til en magnetventil (N75) som styrer vakuum til vakuumklokka på turboen, vakuumklokka på turboen styrer da hvor mye turbotrykk turboen skal lage.
Turbotrykksensor (G31) er bare en trykksensor som sitter på innsugssiden og føler hvor mye turbotrykk motoren får. Merker ECU at den føleren ikke fungerer eller at noe er feil vil ECU kutte ut turboen.
Men sier ikke feilkoden mer enn G31? I så fall er det veldig lite info å gå etter.
G31 er jo sensoren og ikke feilkoden, så er ikke mye å gå etter her nei. Har du feilkoden hjelper det mye mer.
En kjapp måte å sjekke om du har vakuum er å trampe på bremsepedalen en 10-15 ganger og holde press på den mens du starter motor, hvis pedalen synker inn har du vakuum, og feilen relateres til turbo og ikke vakuum.
Gjetter på at turbotrykket fiser ut i en overgang eller slange og at G31 merker dette og ECU slår over i nødmodus.
Sjekk den 90 graders bøyen under radiator på høyre side av bilen. Må legge deg under for å se den. Har byttet noen slike.
Super Moderator
