Opel Combo 1,3 Diesel 2007
OpelCombo07
Hei.
Jeg har en Opel Combo 1,3 2007 Diesel Automatgir.
Den starter og går bra. Finner ingen feil med OBD2 leser.
Symptom1:
Ved høyt turtall på eks 3.gir så gir girkassa etter og dabber av (motor lampe lyser) jeg slakker opp gassen og girkassa går som normalt igjen (motor lampe lyser ikke mer).
Symptom 2.
Det hender også når bilen er kald og kjørt noen minutter så lyser motorlampe, skrur motoren av og på igjen og motorlampe lyser ikke mer før ved en eventuelt annen kald start. (regner dette også handler om automatkassa)
Noen her som har peiling på dette ? Eller har hatt samme symptomer? smile.gif
Uten noe mer info å gå etter så gjetter jeg på at det er på tide å bytte dieselfilter.
Btw: hvis du kjører til feilen oppstår og får lest ut feilkode mens/eller i hvertfall før tenning skrus av skal det være mulig å hente ut en feilkode.
Super Moderator
Lite kjennskap til andre diagnoseapparater enn de vi har på jobben(WOW, VCDS for vag og en gammel Salus a noe slag), men de er nok litt dyre. Kan godt hende biltema har noe som fungere, men koster nok sikkert litt mer enn en vanlig OBD tester.
Men skal ikke si at det er grunnen til at du ikke får ut feilkode heller, men kan være det. Kanskje det kan være like greit å sette bort bilen til en diagnose denne gangen istede for å investere masse penger i et nytt diagnoseapparat som kanskje ikke vil hjelpe?
  • 1 month later...
Hei igjen.
Fikk tak i et DIA verktøy. Kom opp to koder som jeg slettet men de er nå tilbake igjen.
Følgende kode.
P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Code
Read more at: http://www.obd-codes.com/p0683
Copyright OBD-Codes.com
P0108 - MAP Pressure Circuit High Input
Read more at: http://www.obd-codes.com/p0108
Noen som har noe kjennskap til disse kodene?
Map sensor er kjent feil på Z13DT motoren har selv hatt en combo med den motoren. Enten er sensoren full av sot slik at den ikke får lest av riktige verdier.
Sansynligvis så er den deffekt. Den koster rundt tusenlappen og sitter med en skrue på toppen av innsuget bak på motoren.
Litt usikker på den feilen med glødeplugg styrenhet. Om det kan være en eller flere dårlige glødeplugger som gjør at den tror at det er noe feil med styrrenheten.
  • 6 years later...
