Passat 2009 varmeproblemer
Passatabil
hei har en Passat 2,0 110hk 2009mod. Bilen blir varm viss den bakker 30-40min i minus 20c.
Ser at det kommer røyk ut av webasto og snøen smelter under bilen. Har oppdaget at det ikke kommer luft til passasjerer i baksete. Da jeg startet å kjøre før bilen ble varm fikk jeg ikke varme i bilen. Motor ble 90c som vanlig, men når jeg skiftet innstillinger på varmen til å blåse opp mot vindu og ned mot fot så sank varmen 50%. Stoppet bil for å bakke å den ble varm. Når bilen er blitt varm å jeg starter å kjøre merker jeg at det blir litt kjøligere.
Vet ikke helt om jeg skjønner hva du mener til tider her...
Bakker, mener du da å stå på tomgang? VAG diesel blir ikke varmere av å stå på tomgang enn å kjøre. Webastoen hjelper dog mye.
Grunnen til at motortemp synker når du setter på heftig varme inni bilen er naturlig nok fordi du tar ganske mye varme ut av kjølevæska når du setter opp styrken.
Super Moderator
Da ville jeg startet med en diagnose for å se om det ligger noen feil inne på spjeldmotorer eller styring av disse.
Vet Touran og Golf har slitt litt med barnesykdommer på dette, kan hende det er noe av det samme som har skjedd hos deg.
Super Moderator
Ikke med overhaling av Webasto. I de aller fleste tilfeller blir hele brenneren byttet da Webastoen er lite egnet for overhaling, men jeg vet at det er mange som gjør det allikevel.
Men, hvorfor skal du overhale Webastoen hvis den fungerer?
Super Moderator
Aha, ja da forklarer det jo litt av varmeproblemene dine også.
Min Audi A4 B8 TDI blir knapt varm i det heletatt i -20 grader, klarer å få ca 75 grader på motor hvis jeg ligger på motorveien, men i 70-80 soner ol. så er jeg heldig hvis nåla bikker 50 grader.
Super Moderator
