Vibrasjon/knipsing/skraping i gasspedal
Keboine
Hei.
Jeg har en type vibrasjon/skraping/knipsing i gasspedalen. Altså den kjennes i gasspedalen og der venstre foten hviler. Har vært på forskjellige verksted og di skjønner ikke hva det kan være.
Når jeg starter bilen, setter den i Drive, så kjenner jeg som om noe knipser/skraper i gasspedalen. Dette skjer kun når jeg slår bilen av og på. Dette skjer ikke om den går på tomgang, for å så kjøre igjen.
Mens jeg kjører så kjenner jeg vibrasjonene/skrapingen i pedalen hele tiden. Og i det siste har det blitt spesiellt ved sving.
Kjennes nesten ut som om noe tar i noe å skraper. Har prøvd å sku av ESP og AC også. Det hjelper ikke.
Noen svar på dette?
Mvh
Kevin Boine
Sendt fra min iPhone
Eneste jeg kan tenke meg utifra den forklaringa der er at noe i hjuloppheng skaper vibrasjon som forplanter seg i karosseri og at du kjenner det i pedalen.
Kan kanskje være noe brems/felg/dekk/hjullager relatert, uten noe å begrunne det i.
Start med å kjenne etter slakk/ulyd i hjullager og kontroller tilstand på bremseskiver og klosser er mitt tips.
Super Moderator
Takk for svar!
Nettopp skiftet caliper, ytre drivledd begge sider, ytre endeledd, hjulstillingskontroll. Di har sjekket om det er noe med hjullageret, men di sa den virker bra.
Kan ikke forstå hva det er. Og føler det er blitt værre. Nå er det spesiellt mye (skraping) i gasspedalen ved sving i for eksempel innkjørsel, rundkjøring osv..
Den har vel sikkert et potensiometer e.l lignende som går på gasspedalen. Husker jeg har skiftet wire på noen audier hvor de har en 10 cm lang wire mellom pedalen og potensiometeret. Kan være mulig at det er dette som lager lyd.
Kjenner den vibrasjonen/skrapingen på gulvet på passasjersiden også. Tror ikke det har sammenheng med wire?
Men om det skulle vært wire, så er det rart at jeg får disse (knipse) følelsene under føttene ved oppstart. Men dette får jeg ikke om jeg lar bilen gå på tomgang etter en kjøretur, for å så kjøre videre.
