Vindusvisker forran - Demontering av stangsystem og viskemotor
bstamnes
Noen som har forslag til hvordan man får ut stangsystemet og visker motoren?
Etter litt fiking, samt rustløser fikk jeg demontert viskerarmen og fjernet dekselet som ligger over viskermotoren. Det viste seg da at staget var knekt rett av. Har løst de to skruene som fester stangsystemet, men det kjennes ut som om at det er et feste til (under vinduet) som jeg ikke ser.
Heldigvis virker det som om viskermotoren er i fin stand.
Legger ved bilde av "knekken" samt stangsystemet som jeg mener skal passe.
(Bilen er en Touran 2.0 Tdi, 2006 Mod,)
Sitter nok en skrue ved nummer 5 på bilde tenker jeg.
Kan skru av den svarte veggen mellom viskerrummet og motorrummet også for bedre plass, må først ha av den isolasjonsduken, sitter med klips som må skrus av(bruker en liten flattrekker og skru dem av med, 3-4stk) også er det 4-6 torxskruer til den svarte veggen så kommer du nok bedre til.
Det stemmer Mr.Burns.
Jeg måtte av med veggen mellom visker rommet og motor rommet. 4 stk klips som måtte skrues av på islolasjonsduken og 5 torx skruer som måtte av på veggen. Da var det enkelt å dra ut stagsystemet som hadde en slik "pinne" som vist på bildet nr#5 til Opel Astra. Tror faktisk det er nesten umulig uten å skru ut veggen som jeg gjorde.
Takker for innspill.
Kommer bilde om overføringen fungerer.
