Omega starter ikke.
TH3
Heisann.
Har nylig kjøpt meg en Opel omega 1995 modell 2.5TD
Som jeg er fornøyd med, men var ute på kjøretur her om dagen kom hjem og stoppet bilen. Så ville den ikke starte igjen. Setter den på 2 hakk alt fungerer som det skal. Setter den på hakk 3 da blir det helt stille,
Det Henger en sølvgrå boks på pasasjersiden hvor det var en gul og brun ledning som var avrevet. Kan det siste ha noe med det at den ikke starter og gjøre?
Hva kan være feil?
Du får altså ikke kjørt den på starteren? Da må du få sjekka om det kommer styrestrøm fram til starteren, måle om det er 12 volt på den minste ledningen når tenninga står i startpossisjon. Om det er det og den fortsatt ikke starter, så det er deffekt starter. Om den ikke får 12 v på den lille ledningen, så kan det være feil på tenningsbryter eller ledningen som går i mellom tenningsbryteren og starteren.
Om den starta før mens du hadde de ledningene du skriver om der, så har de nok ingenting med saken å gjøre.
Vet ikek om dette kan sammenliknes, men bakstykket på tenningslås på VW er velkjente problemer, og da får ikke starteren styre- eller innslagsstrøm, derved løs starter.
Våger du deg ned i motorerommet kan du (først sette bilen i fri!) ta en ledning til den nevnte lille ledningen på starteren (først) og den andre til pluss på batteriet. Går starteren rundt da har du eliminert en del av saken.
