Ettermontere hengerfeste på en VW Touran -06
Andeeers
Hei!
Er det noen som vet hvordan ett slikt bypass relé fungerer mtp ettermontering av hengerfeste?
Tenker da på ett som man bare kobler på baklyset (signalkabler) deretter direkte på batteriet (+) som da gir strøm til hengerkontakten uten at denne ødelegger for bilens orginale elektronikk.
Takker for alle svar og evt andre tips rundt hengerfeste.
mvh. Anders
Aldri gjort dette før men kommer vel litt an på om systemet vil merke den lille ekstra motstanden fra releet, er ganske sensitivt det systemet så. Sender ut en testspenning før lysene skrur seg på til alle pærene og sjekker ampere eller motstand i kretsene. Merker den et en av kretsene er utenfor toleransene deaktiveres kretsen.
Så spørs vel om releet er nok til at kretsen kommer utenfor toleransene.
Vil nok anbefale hengerfeste med CAN-styring, skal vel være klare kontakter å koble seg rett på og montere, også er det bare å få endret kodinger på styreenhetene i bilen som trenger det. Må ikke være merkeverksted, alle med VCDS+CAN+HEX har mulighet til det.
Info om koding med VCDS:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Trailer_Hitch_Retrofitting_(1K)
