titus41 Skrevet Februar 7, 2016 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2016 Tenkte å henvende meg til gode gamle bilforumet for råd om mitt ABS problem. I vagcom fikk jeg feilmelding om at ABS høyre foran var defekt. Byttet så denne ut. Feilmelding var fortsatt i instrumentpanelet etter montering. Har sjekket alle sikringer (pipa dem ut med voltmeter) samt sikringer i motorrommet. Alle var fine. Har også forsøkt å slette feilmeldingen i vagcom uten hell. Kan det være defekt abs hjerne? Aldri vært borti det før, så kanskje noen har tips til mer feilsøking? Takker for svar Siter Golf 4 Golf 3 Golf 2 bmw E30 325i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Februar 7, 2016 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2016 Dersom det [fortsatt] er feilmelding på ABS sensor h.f. etter at denne er byttet, så er det vel mest trolig ledningfeil, eller kontaktproblem, eller kanskje ABS ringen på navet. VAG-COM sier vel muligens også noe om det er brudd, eller short til jord eller noe? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
titus41 Skrevet Februar 7, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2016 00285 - ABS wheel speed sensor, front right (G45) Byttet denne og fikk senere feilmelding 01316 - ABS Control module ( 79-00 - Please check fault codes. ABS ringen så fin ut på høyre side foran. Forslag? Siter Golf 4 Golf 3 Golf 2 bmw E30 325i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Februar 7, 2016 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2016 Hvilken modul gir denne 01316 feilkoden ? Var det 03-ABS modul, eller var det en annen enhet som klager på at den ikke har kontakt med ABS enhet? Får du kontakt med 03-ABS med VAG-COM? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Februar 7, 2016 Rapporter Share Skrevet Februar 7, 2016 Er sikkert abs modulen klar for utskifting. regner med at feilen ligger i den svarte Bosch delen den som sitter på abs pumpen. Ikke uvanlig melding å få dette, du kan også sjekke rele. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
titus41 Skrevet Februar 8, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2016 Har ikke fått mulighet til å låne vagcom. Så da dro jeg innom tema og kjøpte meg Biltema vag pro Fikk samme wheel speed sensor tilbake. Som er byttet med ny. Supply voltage terminal 30 dukket opp, men kom ikke tilbake igjen. Merkelig da jeg og har pipet ut alle sikringene samt sikringene ved batteriet. Og sist men ikke minst ABS control module. [/url] Forslag? Siter Golf 4 Golf 3 Golf 2 bmw E30 325i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Februar 8, 2016 Rapporter Share Skrevet Februar 8, 2016 01316/Mulig kontakt til abs modul Sjekk om den er intakt. mulig du må legge inn ny koding av abs modul på nytt. Eller så er den defekt og må byttes. Har du kontakt med abs krans mulig den er dårlig/defekt. så derfor du fortsatt har feilkode på 00285. Mulig du kan gjøre den rent mulig den er full av dritt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
titus41 Skrevet Februar 9, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2016 Takker for svar :) Kan kline på med litt bremserens og skrape vekk møkk med en liten stålbørste på kransen. Er det noen måte å måle abs føleren / kabelen? Tar en titt på kontakten til abs modulen. dessverre er disse modulene helt svimlende på pris. Så spm er om det er noen som fikser / feilsøker dette til en gunstig penge? Vill abs lampen gå vekk om føleren er fikset på kode 00285? (Jeg tviler men hehe) om lampen ikke lyser på eu kontrollen så er det goodie. Dumt å svi av altfor mye peng på en modul man ikke måtte fikse grunnet abs lampe. Siter Golf 4 Golf 3 Golf 2 bmw E30 325i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Februar 9, 2016 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2016 Nå er det en tråd her på forumet fra før du kan lese om hvordan du måler abs føleren. http://www.bilforumet.no/topic/93793-hvordan-sjekke-hvilken-abs-sensor-som-er-gaen/ Nå er det nok med å kun bytte den svarte boksen på abs modulen. Er bare å skrue ut alle skruene på den svarte boksen og sette over den nye du skal ha. Da slipper du og lufte bremser etter byttet Dem er ikke så dyr om du kjøper brukt du finner dem på bilopphuggeriet. Ellers så finner du noen på Ebay dem selger i all slags priser. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xabs+modul+golf+mk4.TRS0&_nkw=abs+modul+golf+mk4&_sacat=0 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
titus41 Skrevet Februar 10, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2016 Virker ganske greit å bytte den sorte boksen. Eneste problemet er vell det at den må kodes? Og man får ikke startet bilen før den er kodet om? Er det noen som utfører koding? Virket som det var endel tidskrevende å skrive inn alt på vcds. Virker som at hovedårsaken er printkortet som får dårlig kontakt over tid og masse risting. Kanskje den kun trenger litt mer lodding / loddetinn ? Siter Golf 4 Golf 3 Golf 2 bmw E30 325i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet Februar 10, 2016 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2016 Hvorfor skulle du ikke få startet bilen etter bytte? Er jo bare Bosch enheten. Er jo ikke startsperren som byttes Det eneste er at du ikke får abs bremser og at det piper og lyser. men det har du fra før. Som regel må du kode dette inn på nytt. Når du tar av den du har så ser du etter en med samme delenummer. Husk det er to forskjellig en på selve abs klumpen og en på Bosch enheten dem er ikke samme? Derfor må du kode den inn igjen etter bytte som regel så ser du bare nummeret som står på selve abs klumpen. Møller tar 750kr å kode inn på nytt. Nå er jeg ikke sikker på hvor du bor men ta en titt her. Om det er noen som bor i bor i nærheten av deg http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/ Om du vill prøve og lodde så lykke til Beste å bytte å kode inn på nytt spare mye jobb. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
