Mer hester i Saab 9-3 2.0t?
Marioonduty
Hei!
jeg har en Saab 9-3 2.0t 2003 modell automat.
Den har orginalt 170 hk, men den er allerede tunet opp til 210 som jeg har lest er maks for denne modellen.
Lurte på om det er noen som helst måte å få mer hk ut av den uten om å gjøre sinnsyke store og kostbare endringer. Har null peiling på bil så det må også bli en jobb jeg setter bort.
Takker for svar.
Vis du har 5 trinns automat ( Aisin Warner AF 33 / AW 55), så tåler denne automatkassa maks 329 nm.
Men om du har 6 trinns automat ( Aisin Warner AF 40-6 / AWTF-80 SC, Andre bilprodusenter kan kalle den samme girkassa for desse navna AWF21, AF40-6, AM6, AW6A-EL) og TF-81SC (AF21)
Denne 6 trinns automatkassa skal tåle maks 440 nm.
Du har sannsynlegvis ei 5 trinns automatkasse som tåler maks 329 newton-meter. Det kan virke som at den automatkassa med 6 trinn bare var tilgjengeleg i 1.9 TiD, 1.9 TTiD og Aero 2.8. 2.8 v6 turbo.
Viss du vil har meir effekt og moment i bilen din, så har du 4 valg.
Du kan modifisere 2.0 t motoren du har frå før til å ha aksiallager og bygge om til manuell girkasse.
Du kan bygge om til 2.8 v6 turbo og 6 trinns automatkasse.
Du kan gå for 2.8 v6 turbo oppgradert med aksiallager og manuell girkasse.
Du kan sjå om du kan beholde 2.0t og bytte ut 5 trinns automat (AF 33) til 6 trinns automat (AF 40-6)
https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_9-3#Second_generation_.282003.E2.80.932014.29
https://en.wikipedia.org/wiki/Aisin_AF33_transmission
https://en.wikipedia.org/wiki/AWTF-80_SC
Super Moderator
Volvo S40.
