Dårlig varme i varmeapparatet
Zilla
Hei.
Jeg har kjøpt meg en 2005 407 sw 1.6 hdi 110hk hos bruktbilforhandler. Etter et par dagers bruk så har jeg lagt merke til at varmeapparatet blåser der det skal men det blir ikke skikkelig varmt selv når motor har nådd drifts temperatur og jeg har satt varmen på maks. Har lest ut feilkoder og jeg får opp
P1462 A/C pressure sensor circuit Voltage High. Kan denne ha noe med mitt problem å gjøre?
P1351 IDM input circuit Malfunction/Ignition coil control circuit High voltage. Dette er vel irrelevant i forhold til mitt problem?
Har lest mye om varmeapparatet til disse bilene og da leser jeg at spjeld ofte er feilen men blir usikker siden min bil blåser der den skal.
Noen som har forslag her? Er dette evt. noe jeg kan ta med forhandleren min og be de utbedre feilen? Har lagt ved bilde av hvordan kontrollpanelet ser ut.
På forhånd takk.
