Parkeringssensor
Noen ganger er det så enkelt som å høre på hver sensor. De sender ut flere pulser i sekundet, og holder du øret nærme, Evt kjenner med fingertuppen. Vil du kjenne at pulsene slår. Dersom en eller flere ikke sender ut pulser er det sannsynlig at denne er defekt, evt. ledningsbrudd/kontakten frem til den sensoren. Så lenge du ikke har kjørt på noe.
Det er mest sannsynlig det første som er feilen.
Også fukt og værforhold kan også påvirke Control modulen ,
Om du ikke har tuklet med ledninger sikringer..?
Du vil også finne feilen med å lese av feilkoder.
Du kan prøve koble av sensoren og bytte plass se om det hjelper.
