Tempmåler stiger lite og motoren fusker
Gusern
Tempmåleren stiger kun når jeg står lenge på tomgang. Da går den opp til 90grader. Etter jeg satt på nye plugger og katalysator så fusker den endel på varm motor. Den går som en kule når den er kald. Den bruker også mer bensin enn før. Hva er galt, utenom å lese av feilkoder.
Det med temperaturen høres ut som defekt termostat. Står den åpen vil kjøleveska kjøles ned da du kjører (Luft på radiatoren), men ikke da du står stille. Derfor du oppnår 90 grader da du står på tomgang. Og skal du bytte termostat så er det kun Møller som har gode termostater smile.gif
Det med fuskinga så må jeg bare si les av feilkoder. Høyt bensinforbruk kan være defekt lamdasonde eller en tempsensor f.eks.
Men som sagt, mitt tips er å lese ut feilkoder. Sparer deg for mye tid og penger
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Det var 3 feilkoder på motoren.
16514:O2 sensor circuit-malfunction (bank 1 sensor 1)
17978: denne vet jeg ikke hva er.
17536:long term fuel trim system too lean. (Bank 1)
Så har jeg en feilkode på airbag som jeg ikke kan tyde.
65535:no faults recorded (if MIL not illuminated.)
Setter pris på hvis noen har gode forklaringer på noe av dette :)
