Grand vitara rhw trekker dårlig.
glennhs
Hei. Prøver meg på et spørsmål her.
Ser at dette emne har vært diskutert mange ganger. Ser ikke ut til at mitt problem passer i noen av disse trådene.
Bilen trekker utrolig dårlig opp til 3500 omdr. Ved 3500 omdr trekker den plutselig veldig godt. Merkes spesielt godt på 3. gir. Selv på første og andre gir trekker den utrolig dårlig.
Bilen er lettstarta.
Spjeldet bak på motor fungerer. Vacumstyringa til denne er nettopp bytta pga hull i membran.
Motor lampa lyser en sjelden gang. Sletta nettopp feilkode P0903 som kommer på igjen etter en stund. Denne har muligens noe med EGR ventilen å gjøre.
Det som gjør meg litt usikker her, er at den går som ei kule når den passerer 3500 omdr. EGR ventilen fungerer mekanisk når vi suger i slangen, så en evnt feil må være at den muligens ikke tetter.
Kan følge live verdiene på trykk i insug ved kjøring, så det ser ut til at turbo funker som den skal.
Er veldig takknemlig hvis noen har noen gode råd eller erfaringer å dele.
Bilen er 2003 mod Grand Vitara 2,0 hdi med RHW motor.
