Kjølevifte starter ved kald motor
TorbjørnB
Bil: Peugeot 206 , bensin, 55 KW, 2001 modell, type 2*KFW*,
Problem: Vifte starter ved kald motor. Går så 2-3 sekund før den stopper i 12-15 sekund. Slik fortsetter det selv etter motor er blitt varm.
Ved varm motor og kjøring ser jeg at temperaturmåler ligger stabilt på ca 78 grader.
Kan dette være en defekt temp. føler. Hvis ja, hvilken og hvor ligger den ?  Se vedlagt motorbilde.post-155212-0-80283200-1457977779_thumb.jpg
mvh tb
Temp.sensoren for kjølevæska er den med den blå kontakten til høyre for toppdekselet på bildet.
Denne bilen har kun en sensor på kjølevæska og alle styreenheter for signal fra denne, så hvis instrumentet viser normale verdier, så burde den være i orden.
Ville selvfølgelig dobbeltsjekka dette med diagnoseverktøy.
Er det A/C på bilen?
I såfall kan det være trykkgiveren på A/C rørene som viser for høyt trykk og starter kjøleviftene
  •            '19 Peugeot iOn                                        [67HK]
  •             '10 SAAB 9-5 Turbo6 XWD Aero Hirsch [330HK]
  •             '08 SAAB 9-3 SC 1,8t BioPower BSR       [220HK]
  • [vrak]   '03 SAAB 9-3 SS 1,8t BioPower Maptun [240HK]
  • [solgt]  '02 Peugeot Partner 2.0 HDI                    [90 HK]
  • [solgt]  '97 Peugeot Partner 1,4                           [75 HK]
  • [solgt]  '95 SAAB 9000 2,0                                  [131 HK]
  • [solgt]  '96 Peugeot Partner 1,9D                         [69 HK]
  • [Vrak]   '86 Mazda 626 2.0                                  [102 HK]
Hei. Takk for svar. Ja bilen har A/C. Jeg har nå hatt den inne på Peugeot verksted. De har feilsøkt i flere timer og kommet frem til at det er styrenheten som er gåen. De kalte denne for 'hjernen' og de sa den var enkel å skifte men styreenheten alene koster 12000 sa de. Har nå tatt en liten tenkepause og henter bilen hjem nå.
Lurer på om jeg skal prøve å fatt i en brukt styreEnhet. Vil det la seg gjøre, eller er det noen sperrer som kan hindre dette ? Håper noen har noen gode råd til meg og kan svare kjapt. På forhånd takk.
Motorstyreenheter på Peugeot blir låst mot bil, og kan ikke låses opp dessverre.
Det må da egentlig brukes en ny styreenhet for å få kodet den inn i bilen.
Har hørt at det finnes firmaer som spesialiserer seg på å låse opp brukte styreenheter (mulig det var i sverige), men har aldri fått med meg et navn på noe firma...
