Hornet på 2006 3c virker ikke
Steinar31
Det siste året har hornet med den dype lyden forsvunnet. På passasjersiden.
Koblet fra ødelagt horn, startet bilen og testet hornet, da kom kun den lyse horn lyden. Koblet så tilbake ødelagt horn, skranglete og var mye rust pulver som kom ut av hornet. Neste dag var det null horn lyd.
Bestilte og satte i nye horn. Null lyd. Monterte så begge nye horna Null lyd.
Sjekket service heftet for tips. Der står det at sikring for horn er F5(20)
Sjekker sikringen bed2 F5, den er hel men på 51. Skjønner det ikke. Hva er det jeg glemmer ?
Sikring 40 i bilen i skapet er til hornet, er den som styrer knapen på ratet som du trykker inn.
Har du sjekket at det kommer strøm i kabelen fram til tuta
Har du sjekket om tuta virker ta ei ledning på tuta og over til batteriet eller en batterilader. Se om du får noe lyd om ikke så er tuta defekt.
Her ser du hva sikringer du har i bilen.
F1 - Fuse 1 (on fuse panel B) -SB1- 5A
15A - Transmission control module -J217-
DSG transmission Mechatronic -J743- 30
F2 - Fuse 2 (on fuse panel B) -SB2- 30A - ABS control module -J104- 30
F3 - Fuse 3 (on fuse panel B) -SB3- 20A - Comfort system central control module -J393- 30
F4 - Fuse 4 (on fuse panel B) -SB4- 5A - Vehicle electrical system control module -J519- 30
F5 - Fuse 5 (on fuse panel B) -SB5- 20A - High tone horn -H2-
Low tone horn -H7- 30
F6 - Fuse 6 (on fuse panel B) -SB6- - Not used 30
F7 - Fuse 7 (on fuse panel B) -SB7- - Not used 30
F8 - Fuse 8 (on fuse panel B) -SB8- - Not used 87
F9 - Fuse 9 (on fuse panel B) -SB9- - Not used 87
F10 - Fuse 10 (on fuse panel B) -SB10- - Not used 87
F11 - Fuse 11 (on fuse panel B) -SB11- - Not used 87
F12 - Fuse 12 (on fuse panel B) -SB12- - Not used 87
F13 - Fuse 13 (on fuse panel B) -SB13- - Not used 30
F14 - Fuse 14 (on fuse panel B) -SB14- - Not used 30
F15 - Fuse 15 (on fuse panel B) -SB15- - Not used 87
F16 - Fuse 16 (on fuse panel B) -SB16- 10A - Steering column electronics control module -J527- 30
F17 - Fuse 17 (on fuse panel B) -SB17- 5A - Instrument cluster control module -J285- 30
F18 - Fuse 18 (on fuse panel B) -SB18- 30A - Amplifier -R12-
Special purpose vehicle control module -J608- 30
F19 - Fuse 19 (on fuse panel B) -SB19- 15A - Radio -R-
Radio/navigation display unit control module -J503-
Control module with TV/radio/navigation display unit -J506- (Japan) 30
F20 - Fuse 20 (on fuse panel B) -SB20- 5A - Antenna selection control module -J515-
Cell phone operating electronics control module -J412- 30
F21 - Fuse 21 (on fuse panel B) -SB21- - Not used 30
F22 - Fuse 22 (on fuse panel B) -SB22- - Not used 30
F23 - Fuse 23 (on fuse panel B) -SB23- 10A - Terminal 15 power supply relay -J329-
Engine control module -J623- 30
F24 - Fuse 24 (on fuse panel B) -SB24- 10A - Data bus on board diagnostic interface -J533- 30
F25 - Fuse 25 (on fuse panel B) -SB25- - Not used 30
F26 - Fuse 26 (on fuse panel B) -SB26- 10A - Terminal 30 power supply relay -J317- 30
F27 - Fuse 27 (on fuse panel B) -SB27- 20A
10A 1) - N... - Ignition Coils with Power Output Stages (cylinder 1 - 4)
Ignition transformer -N152-
Fuel pump relay 2 -J49-
Automatic glow time control module -J179- 87
F28 - Fuse 28 (on fuse panel B) -SB28- 25A
30A 1) - Engine control module -J623- 87
F29 - Fuse 29 (on fuse panel B) -SB29- 15A
10A 1) - Secondary air injection pump relay -J299-
EGR vacuum regulator solenoid valve -N18-
Wastegate bypass regulator valve -N75-
EGR cooler switch-over valve -N345-
Oxygen sensor heater -Z19-
Oxygen sensor 2 heater -Z28-
Heater for oxygen sensor 1 after catalytic converter -Z29- 87
F30 - Fuse 30 (on fuse panel B) -SB30- 20A - Auxiliary heater control module -J364- 30
F31 - Fuse 31 (on fuse panel B) -SB31- 30A - Wiper motor control module -J400- 30
F32 - Fuse 32 (on fuse panel B) -SB32- - Not used 87
F33 - Fuse 33 (on fuse panel B) -SB33- - Not used 87
F34 - Fuse 34 (on fuse panel B) -SB34- - Not used 87
F35 - Fuse 35 (on fuse panel B) -SB35- - Not used 30
F36 - Fuse 36 (on fuse panel B) -SB36- - Not used 30
F37 - Fuse 37 (on fuse panel B) -SB37- - Not used 30
F38 - Fuse 38 (on fuse panel B) -SB38- 10A - Coolant fan control module -J293-
Map controlled engine cooling thermostat -F265-
EVAP canister purge regulator valve 1 -N80-
Camshaft adjustment valve 1 -N205-
Intake manifold runner control valve -N316-
Intake flap motor -V157- 87
F39 - Fuse 39 (on fuse panel B) -SB39- 15A - Fuel pressure regulator valve -N276-
Clutch position sensor -G476- 87
F40 - Fuse 40 (on fuse panel B) -SB40- 15A
10A 2) - NOX Sensor Control Module -J583-
Heater for oxygen sensor 2 after catalytic converter -Z30-
Heater for oxygen sensor 3 after catalytic converter -Z64- 87
F41 - Fuse 41 (on fuse panel B) -SB41- - Not used
F42 - Fuse 42 (on fuse panel B) -SB42- - Not used
F43 - Fuse 43 (on fuse panel B) -SB43- - Not used
F44 - Fuse 44 (on fuse panel B) -SB44- - Not used
F45 - Fuse 45 (on fuse panel B) -SB45- - Not used
F46 - Fuse 46 (on fuse panel B) -SB46- - Not used
F47 - Fuse 47 (on fuse panel B) -SB47- 40A - Vehicle electrical system control module -J519-
Right parking lamp bulb -M3-
Left low beam headlamp bulb -M29-
Left high beam headlamp bulb -M30-
Left tail lamp bulb -M4- (outer illumination ring)
Right tail lamp bulb -M2- (inner Illumination Ring) 30
F48 - Fuse 48 (on fuse panel B) -SB48- 40A - Vehicle electrical system control module -J519-
Left parking lamp bulb -M1-
Right low beam headlamp bulb -M31-
Right high beam headlamp bulb -M32-
Right tail lamp bulb -M2- (outer illumination ring)
Left tail lamp bulb -M4- (inner Illumination Ring) 30
F49 - Fuse 49 (on fuse panel B) -SB49- 50A - Vehicle electrical system control module -J519- (Supply Terminal 15) 30
F50 - Fuse 50 (on fuse panel B) -SB50- 60A - Auxiliary battery charging relay -J713- 30
F51 - Fuse 51 (on fuse panel B) -SB51- - Not used 30
F52 - Fuse 52 (on fuse panel B) -SB52- 60A - Windshield defogger -Z2- 30
F53 - Fuse 53 (on fuse panel B) -SB53- 50A - Vehicle electrical system control module -J519- (Supply terminal 75)
Left fuse panel (SC40 - SC42, SD39) 30
F54 - Fuse 54 (on fuse panel B) -SB54- 50A - Automatic glow time control module -J179-
Secondary air injection pump motor -V101- 30
