Bytte airbagmodul?
Gusern
Intern kontrollmodul Memory Error
Mulige årsaker
Kabling til / fra kontrollmodulen feil
Spenning og / eller bakke Tilførsel feil
Kontrollmodul feil
Kontrollmodul Housing leaky
Mulige løsninger
Sjekk / Rens Kabling til / fra kontrollmodulen
Kontroller spenningsforsyningen og Ground Forsyning inkludert Main Supply / tilkoblinger på batteriet
Erstatt kontrollmodul
Spesielle merknader
Denne feilen er ikke å bli ignorert når de blir funnet i en stor og / eller kritisk system (Airbag, ABS osv.). Hvis du prøver å fjerne denne feilen, kan VCD fortelle deg at det er et uventet resultat, eller at kontrolleren nektet kommandoen . Dette er normalt siden dette spesifikke feil kan vanligvis ikke bli slettet.
Så løsningen er å bytte kontrollmodulen. Ettersom den er defekt/mistet kodingen. Nå vil jeg ikke tru at det er så mye annet som hjelper her.
Men du kan prøve og rense kontakter på alle sensorer under sete. Men ettersom det er en memory error feil så vil kanskje ikke dette hjelpe...?
Husk og koble fra batteri om du skal gjøre noe med dette.
  • 4 weeks later...
Nei, du kan ikke bruke 8D0959655C i din som har 8D0959655F.
Slike burde være å oppdrive, kan også repareres.
http://www.ebay.com/itm/Airbagsteuergerat-Audi-Cabrio-A4-8D-TT-A6-8D0959655F-Fehlerdiagnose-Reparatur-/151003870883?hash=item23288836a3:g:4REAAOxyaTxRLjO~
Administrator
