1,6l fusker
Teot
Motoren på min 1,6l VW passat 1998 fusker/hakker ved lavt turtall og høy belastning. Dette skjer ved turtall under 2000 rpm når jeg gir mye gass. I tillegg er det generelt lite futt i motoren når jeg skal akselerere, selv ved høye turtall. Må ofte gire ned til 4. gir fra 5. ved oppoverbakke på motorveien.
Noen som har noen tips om hva som kan være feil?
Det kan være feil på tenning, lambda, LMM, dyser, bensintrykk, tett kat, feiljustert register osv osv. Det enkleste stedet å begynne er alltid en diagnose - etter at feilsymptomer har vært fremprovosert.
http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/
Administrator
