skifte frontlykter
toazty
kjøpt meg nye frontlykter til bilen da de gamle ikke gikk gjennom eu-kontrollen.
den ene lykta var pæra sprengt og ødealgt hele lykta, den andre måtte også byttes eller pusses. så istedenfor å bytte ut en lykt til 4500kr så kjøpte jeg meg 2 nye til 4000, av den uorginale sorten ( Sonar Led tube )
det som er at jeg har xenon fra før med automatisk høydejustering etc. på de nye så er det ikke xenon, vanlig halogen med led.
kom til å tenke på om dette med den automatiske høydejusteringa, dette vil vel kanskje bli et problem med de nye lyktene?
etter det jeg kan se så finnes det ikke noe manuell bryter til å justere lysene med.
Blir mye jallamekk som må til før det passer overens. Sansynligvis så passer ingenting fra den gamle lykta over på den nye.
Sikkert forskjellig kontakt på lyktene osv.
Lever de du kjøpte. Du har vel åpent kjøp på de om du kjøpte de i en norsk butikk. Så bestiller du deg et sett med nye lykter med xenon :)
Koster +/- 5000kr for et sett med nye xenon lykter. Disse er ikke originale, men de har originalt utsende og kontakter. Bare husk å velg riktig (Finnes vel 2 forskjellige lykter til bilen. Facelift og pre-facelift)
http://www.frontlykter.no/
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Du må se på hvilke lyspærer lykta står oppgitt med. Du har sikkert D2S eller D1S xenonpære.
http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=2240081&CarReference_ID=179&CategoryType_ID=1 Sånn type lykter du har?
Jeg ville ha sjekket rundt på høggeriene om de har brukte lykter du kan kjøpe.
www.finndel.no så kan du søke på din egen bil inne på siden der.
Er slike lykter jeg har ja, men egentlig lyst å kjøpe nye, som er litt annerledes inn de gamle, og helst svarte innvendig. Noen som kan anbefale noen uten at det blir for nye styr, bør vel helst ha noen med xenon og automatisk høyde justering eller hva det er for noe
Du kan høre med enten FK Autoparts (veldig hyggelig fyr) eller Parts and Retards om de klarer å skaffe noen ettermonterte xenon lykter til deg.
Fortelle hva du har og hva du ønsker. Så skal du ikke se bort ifra at en av de klarer å fikse et sett til deg :)
Prosjekt:
Ok, da fikk jeg installert det settet , plug and play, men får opp feilmelding, den automatiske høyde justering greia som kommer opp. Men dette er vel kanskje en feilmelding jeg bare må leve med ? Prøvde utlyktene og de virka ganske bra, eneste som var litt annerledes var at de lyste ganske konsentrert rett frem med litt vinkel nedover. Det var faktisk ganske umulig å se hva fartskiltet viste når jeg var ute å kjørte, mulig det går ann å stille pådem på en måte eller annen måte? Noen som vet? Men for all del de lyste svært godt i mørket http://bilbelysning.no/lykter-bil/audi/a6-c5-4b/frontlykter/audi-a6-typ-4b-01-04-sort-klar
Joda de er justert på verksted, for all del de fungerer bra bare litt annerledes enn de orginale. Men vil dette bli et problem på EU godkjenning eller noe? Eneste måten å justere lysene på nå er manuelt på selve lykta. Og er det noen måte å få bort feilmeldingen på?
