Tiptronic automatkasse 2004 Ford mondeo ghia
Jacque
Når jeg setter automaten i revers, så hører jeg at den tar tak, men når jeg gir gass, så rikker bilen seg ikke, Er det noen som har vært borti dette? Ser også at når jeg stopper og drar girspaken frem og tilbake, så kutter speedometeret ut og virker ikke igjen før jeg stopper motoren og starter på nytt. Noen ganger, så går speedometeret helt i topp når jeg gløder motoren før start Alt virker helt fint i drive og når jeg bruker den i manuell, får bare ikke kjørt bakover med bilen.
. Fant også en løs vacuum slange som går fra toppen av automatkassa, men kan ikke finne et sted hvor den skal plugges inn, noen som vet hvor den skal.? Den er akkurat lang nok til å rekke frem til batteriet.
