Ulelyd kald motor
jean-eric
Opplever en merkelig ulelyd ved kald motor.
La oss si at bilen har stått noen dager, og det er snakk om "kaldstart". Motoren starter og sviver fint, også inntreffer plutselig en ulelyd som kun oppstår mellom 1500-2000 rpm (tomgang). Gir man gass når turtallet står på 1500 og opp til 2000 rpm, så øker lyden i intensitet før den blir borte over 2000 rpm.
Når bilen har gått i noen minutter, er lyden borte, som gjør det vanskelig å feilsøke. Vil fikse problemet, da det er litt flaut å kjøre rundt med den korte stunden det pågår...
Jeg har byttet dynamo, som ikke gjorde noen endring på lyden. Dynamo- og servoreim er nytt.  Strammehjulet til reg.reim er også nytt for øvrig. Kan dette være løpehjul eller et annet strammehjul?
Bilen er for øvrig en 99-modell Mazda 323F (bybruksbil smile.gif )
Skal laste opp en lydfil asap.
Skal forske litt videre ved å skru av alt ved oppstart. I går når jeg startet bilen og skulle prøve å sjekke litt videre, var det plutselig ingen lyd (noe det pleier å være).
Dynamoen er uansett byttet til en annen brukt, lite sannsynlig at lager er defekt på begge vil jeg tro. Dynamoreima ble byttet i august i fjor, men lydene begynte ikke veldig lenge etter byttet, så det kan være noe der. Den kan jo også ha vært for stram, som har skapt et mer fremtredende lager/rulle-ulyd.
Vanskelig er det å feilsøke eksakt, når lyden enten er der eller blir borte i løpet av kort tid, uten å risikere å bytte alt mulig rart. :D Det blir sikkert verre med tiden.
