1998 1.6L Avensis bruksbil. Ønsker litt mere effekt
Psytex
Har en 1998 Avensis med 1.6L motor, og lurer på hva som kan gjøres for å øke effekten litt, er som sakt bruksbil så har ingen planer om gjøre noe stort med den, men kunne tenkt meg å få økt effekten med ca 5 hester eller mer.
Har ingen planer om å gå noe særlig lenger enn effektfilter og bedre eksospotte hvis dette kan gjøre en forskjell, om det ikke gjør noe forskjell driter jeg i det og sparer pengene til noe annet.
Hadde en 1996 Opel Vectra 1.8L 16V og savner det lille ekstra jeg hadde i den.
Er ikke mye "ekstra" effekt som bor i denne motoren uten å legge en liten formue i det. Ingen hensikt å kun bytte luftfilter og eksos, det er penger ut av vinduet hvis det er effekt som er målet. Bruk heller pengene på noe fornuftig.
Super Moderator
Sports filter drar inn mer varmluft, som igjen gir mindre effekt. Så der vil du nok tape effekt. (Kald luft er tettere, mer luft = mer effekt)
Sportseksos? Nja, motoren er jo bygd for å ha vis motstand i eksosen. Er nok null effekt å hente der. Du får jo mer bråk da, men kjedelig å ha bråk på en 1.6 :)
Beste måten du kan få mer effekt av motoren din er å ta en god service på de originale delene ;)
En god motor flush, kanskje skru av innsuget og rense det. Nytt olje filter, olje, luftfilter. Bensinfilter :) ja, du skjønner tegninga
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
