Peugeot Partner, startproblem
Dimind
Har en Peugeot Partner som av og til ikke vil starte.
Det er en bensin, 2004 modell.
Når problemet oppstår, hører jeg at bensinpumpen ikke starter når tenningen slås på.
Bilen sviver hvis jeg bruker startgass.
Så, etter en stund starter den som normalt, gjerne etter 1 time eller mer.
Kan dette være relatert til startsperre? Eller sensor for bensintrykk? Eller selve bensinpumpen?Rele av noe slag?
Kan jeg koble fra startsperren permanent?
Veldig frustrerende problem, da dette gjør at jeg ikke kan bruke bilen på turer der jeg stopper :-)
Kan ikke si det helt sikkert uten å ha chassisnr. ditt, men tror ikke bilen din har separat relè til bensinpumpa.
Etter en viss dato kom disse med integrert styring i sikringsboksen i motorrommet. (PSF1)
Kan være pumpa som fusker... Har du prøvd å slå på undersiden av bensintanken når den ikke starter?
  •            '19 Peugeot iOn                                        [67HK]
  •             '10 SAAB 9-5 Turbo6 XWD Aero Hirsch [330HK]
  •             '08 SAAB 9-3 SC 1,8t BioPower BSR       [220HK]
  • [vrak]   '03 SAAB 9-3 SS 1,8t BioPower Maptun [240HK]
  • [solgt]  '02 Peugeot Partner 2.0 HDI                    [90 HK]
  • [solgt]  '97 Peugeot Partner 1,4                           [75 HK]
  • [solgt]  '95 SAAB 9000 2,0                                  [131 HK]
  • [solgt]  '96 Peugeot Partner 1,9D                         [69 HK]
  • [Vrak]   '86 Mazda 626 2.0                                  [102 HK]
