Audi a4 b5 1.8i 1996 motor koker
Jonda
Fikk et problem for noen uker tilbake, med at kjøleveska i motoren startet å koke. Trodde først det var toppakning fordi det kom trykk inn i ekspansjonstanken, men det var likedan da jeg hadde skifta den. Så prøvde jeg å ta ut termostaten å da gikk det å kjøre uten at motor gikk over 90 - 100 grader, men den gikk varm når den stod på tomgang. varmeapparat blåste bare kald luft.
Satte inn ny termostat å luftet systemet, men motor koker fortsatt. Har hatt tanken på at det kan være en liten sprekk i topp, men har egentlig ikke lengre peiling på hva som kan være galt. Noen som har opplevd lignende?
