ABS hydraulikkaggregat
gimpi1972
Kan hende at forskjellen utgjør om den for eksempel er levert med antiskrens eller ikke.
Plugg i kontakta før du monterer enheten og se om du får opp noen feilkoder.
Om du bytter og får feil melding så kan du kode den opp igjen.
Nå er det ofte at det er den svarte Bosch enheten som er feilen på pumpen.
Det kan hende du har samme delenummer på den. Da det ikke er samme som du har på pumpen.
Det er også lettere å bytte den, så slipper du å lufte bremser etter på.
Om ikke det er heile pumpen din som har røket da.?
Du må ha samme Bosch enheten som du har fra før dem må være likt.
Så kontakten passer.
Da trenger du ikke å bytte pumpen har byttet mange sånne, beste med å kun bytte kun denne enheten er at du sparer mye jobb.
Med å løsne røra og lufting etter på.
Resten er bare å kode inn.
Du finner heilt sikker dette på ebay.
Bare å søke opp på delenummer.
