Volvo S70 2L starter ikke
Aleksander06
Har en Volvo S70 99 mod 2 L (126hk) rekke 5 er
Har byttet topp pakning. Og fått monter sammen igjen. Har prøvd å time motoren flere ganger. Men har ikke fått startet den ennå.
Har kontrollert
-får gnist på alle plugga
-kommer bensin
-kommer kompresjon(har ikke tatt kompresjon test ennå)
Når har tima motoren.
-satt syl nr 1 på topp (den nærmeste drev) og sjekka at veiva er på merke. Satt begge Cam akselene skrått motværandre/ til det hakke på dekslet over reg reima. Også finni på nette at Cam akselen nærmest fronten skal dele nr være nedover bak tenning rotoren. Og Cam akselen nærmet rattet skal stå dele nr oppover. Også laget eget låse verktøy til Cam akselene som volvo bruker ( men når bruker den så virker som forsatt kan komme 1 tann feil. Har prøvd uten også. Har prøvd å time over 15 ganger.
Så noen mener at tenninga er problemet.
Tenningssystem rekke følgen er vel 12453 ?? Og at syl nærmest dreva er nr 1.
Noen som vet om skal gå etter tennings rekke følgen på fordeleren også? At når du ser på fordeleren. Så kl 10 på fordeleren er syl nr 1. At den lengste på fordeleren går til syl 1.
Inni fordeleren står det et 1 tall. På den korteste. Har prøvd Tenning rekke følgen med og mot klokka fra nr 1 på den korte også.
Kjøpte også en Volvo bok. Sto der at tenning rotoren skulle stå mot innkjæringen på fordelerlokket. Går ikke ann å flytte på dette vel?
Trenger sårt litt hjelp. Og vis noen har lyst å hjelpe til så er bilen i Lørenskog område.
  • 4 weeks later...
Sjekk at kammene på kamaklsingen vender opp når sylinder 1 er på tenningsmerket. - Om du ikke har gjort det, ellers kan veiva være 180 grader feil i forhold til kammene. Mulig du har sagt det, og at jeg ikke forstod.
Er det to skal de ikke være på skrått mot hverandre på syl 1, men på skrått fra hverandre -25- 30 grader ca.
