speil varme står på hele tiden
Lovemusikk
speil varme står på hele tiden på venstre side og høyre virker ikke i det hele
Hva er gale?
AUDI A 6 (4B), 97-04, 2.4i Quattro Avant 165 hk 12.97-01.05, AGA/APS/AML/ALF/ARJ
Modell:AUDI A6 4B   Motor:APS   År:1999   Måned:0   Reg. dato:19990609   KW:121   HK:165   Chassinr:WAUZZZ4BZXN125771   Drivstoff:Bensin       Gearkasse:Unknown   Dekk:195/65 R 15   Hjuldrift:4WD   Farve:GRÅ     Karosseri:Kombi
Eneste biler som har vert bra i mitt eie har vert Renault, ellers bare hatt tyskere og ikke vert bra noen av de. Er ikke driftssikkert rett å slett.
Sikkert defekt varmeelement i speilet på høyre side. Siden det på venstre side er på hele tiden, så har du enten varmetrådene på konstant, eller satt luftvelger på defrost.
Setter du velgerknappen for speiljustering på høyre eller venstre så slår du av speilvarmen.
Administrator
Knapp til varme i bakruta virker og varmen der slår seg på og av, og nei bruker ikke den nå.
Kjøre heller ikke med defrost på.
Å sette justering til V eller H er ikke å fikse problemet.
Hvis defekt varmeelement i selve speilet på høyre side, så er det grunnen for at venstre står på hele tiden? for meg virket det veldig rart.
ja, men skal det være sånn at varmen er på hele tiden da?
Speilen er jo glovarm
Har ikke manual
Var ikke det jeg mente, men at grunnen til at ikke BEGGE speilene er varme, er at varmeelementet i høyre speil er defekt ;)
Jeg innbilte meg at luftvelger måtte stå på defrost, eller varmetrådene på, for å få varme i speil - selv om velgerknapp for speiljustering stod i midtstilling. Om det stemmer vet jeg ikke.
Administrator
Var ikke det jeg mente, men at grunnen til at ikke BEGGE speilene er varme, er at varmeelementet i høyre speil er defekt 1-winking.gif
Ja..
Jeg tenker jo at speilvarme er samtidig som varme i rute bak. Ferdig arbeid liksom.
speil høyre virker ikke greit nok, men det venstre slår seg ikke av tydligvis når varmen i ruta bak slår seg av på samme bryter.
Finnes det rele, ja det gjør det vel, men hvilke rele er til speilene og 1 eller 2 stk?
Skal vi konkludere at varme alltid står på sidespeila?
Og glovarmt er normalt? .
Sjekket en Toyota, ganske ny og den hadde kalde speil, så jeg tror ikke de skal være varme når ikke varmetrådene er på.
Eg røska no av ledningen i går, da jeg trodde det var noe gale
Ingen som veit 100%?
Merke eg begynne å bli lei tyske biler atter en gang
Her ser du litt koblinger...
  wiring set for door
connecting part
exterior mirror front     1   wiring set for door       2   flat contact housing with contact locking mechanism
wiring set for dash panel 10 pin     3   flat contact housing with contact locking mechanism
exterior mirror 10 pin         wiring set for door
connecting part
exterior mirror
for vehicles with mirror memory function       5   wiring set for door       6   flat contact housing with contact locking mechanism
connecting part
exterior mirror 10 pin     8   flat contact housing with contact locking mechanism
coupling element
wiring harness for electrically adjustable seat 10 pin
driver door     (8)   flat contact housing with contact locking mechanism
coupling element
wiring set for dash panel 17-pin
black     (9)   flat contact housing with contact locking mechanism
coupling element
wiring set for door
memory switch for seat adjustment 8 pin     11   flat contact housing with contact locking mechanism
coupling element
wire set
door panel trim 8 pin
black     12   flat contact housing with contact locking mechanism
connecting part
exterior mirror 10 pin     13   adapter cable loom
see illustration:
Hadde jeg hatt elektrotegninger på dette så skulle jeg svart deg 100% umiddelbart smile.gif Jeg har mengder av tegninger, men ingen for speilvarme på C5.
min A6 da?
