Cruise control virker ikke!!!
@udiA4
Koble deg på med diagnose igjen og sjekk at alle ABS sensorene gir utslag/virker.
Hvis alle virker så er det nærliggende å tro at det er bryteren som er defekt hvis du ikke får opp feilmelding på ECU.
Du kan også sjekke om ECU får signal fra bryteren ved å komme deg inn i de rette undermenyene.
Super Moderator
  • 2 months later...
