Diagnose på bilen min?
Passat85
Hei.
Har et problem med bilen min, og når denne uken er omme så har jeg hatt det problemet i 3 uker.
Bilen starter ikke. Fungerte helt fint søndagen før den ikke startet på mandagen.
Det er en Passat 2000 modell 1,8 stasjonsvogn.
Jeg er temmelig blond på bil, men skal forsøke å forklare godt allikevel.
Flere mekanikere og "bilmekke" folk har sett på bilen. Noen tror ditt og noen tror datt.
Et diagnoseapparat som en mann hadde (skulle visst være et godt et) viser at det er Luftmengdemåler som er gåen (mest sannsynlig). Den viste noe om oksygen tror jeg.
Bilen starter med startgass. Har sjekket bensinslange, bensinfilter og vi har tatt tenning på for å høre etter during fra bensinpumpen. Filteret gikk an å blåse igjennom, så ingen tegn til tetthet. Bensinen som var inni var forøvrig ikke helt riktig farge etter min mening. (Type grålig farge) Det kom heller ikke mye bensin ut av slangen når vi koblet det fra. Det er halv tank med drivstoff på bilen. Pumpen lager lyd, og det lukter bensin når jeg prøver å starte. Den kinner når jeg prøver å starte.
I starten når den først ikke startet lenger, kom det noen feilmeldinger opp, blant annet oljelampen lyste, selv etter at vi fylte olje på. Den lyser ikke mer.
Startsperre kom også opp. Den kommer ikke opp lenger nå fordi feilkoden ble slettet mener jeg.
Er det noen som er dyktig med bil som har en mulig diagnose, eventuelt tips til hva vi kan sjekke?
Jeg er selv temmelig "blond" på bil, men jeg vil lære :)
Har en samboer som er hendig med bil. Dette er frustrerende for oss, og jeg lurer på hva som er feil med bilen.
Kommer det bensin ut av slangen til bensinfilteret da du prøver å starte bilen uten filteret på? ;)
Om det ikke kommer så mye bensin der ville jeg tatt opp bensinpumpa som sitter i tanken for å se litt på den. Kan være tett rør som suger opp bensin f.eks ...
...og bensinen skal ikke være grå. Den skal være blank / pissgul farge på.
Hvis bensinen har en annen farge så ville jeg ha startet der. Sett på bensinen, tømt tanken. Rengjort, kanskje det er mye dritt i tanken? Sett på pumpa. Sett om bensinslangene ser fine ut. Osv osv.
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
