Passat 2007 2.0 TDI turbo problemer?
Mortenalex
Hei har en passat 2007 som startet med å gå i nødmodus ved pådrag, da startet glødelampa å lyse og "Work Enigen Fault" blinker i dashbordet.
Da har det hjulpet å starte bilen på nytt å er problemet borte, har også hvert på verksted å slettet feil koder. Men idag starta det helt anderledes. Bilen har ingen drag i det hele tatt og ingen ting lyser i dashbordet. Men den lager en utrolig høy "ule" lyd
<-- sånn lyd.
Noen tips her? må jeg bytte turbo
Klassisk lyd når turbo har takket for seg, bør absolutt ikke bruke bilen før det er fikset. Hvis det er innsugsdelen av turbo som har tatt kvelden kan det løsne impeller eller andre ting og så gå inn i sylinder, og det vil du ikke at skal skje.
Spørs litt hvilken motor du har, men tror nok den sitter inn mot torpedoveggen ja, du ser den enkelt hvis du åpner panseret.
Super Moderator
