Oljeskift på DSG
VH79
Må skifte olje på min DSG, og var innom mekonomen for å kjøpe det jeg trengte. De spurte om jeg var klar over at girkassen måtte flushes til oljen var helt rein. Ca. 1 liter ble igjen når du drenerte oljen via bunnpluggen. Var ganske mye dyrere å få det gjort slik, og det jeg lurer på er om dette virkelig er nødvendig? Det skulle gå med 12 til 14 liter olje får å få det helt rent. Derfor lurte jeg på om det virkelig er nødvendig? Noen synspunkter?
VAG sier at vanlig oljeskift hver 60'000km er tilstrekkelig.
Jeg mener at vanlig oljeskift hver 60'000km ikke er tilstrekkelig, men at flushing hver 60'000km er unødvendig.
Hvis du tar oljeskift på 60'000km, flushing på 120'000km, oljeskift på 180'000km, flushing på 240'000km etc. så burde du være berget.
Men, det blir liggende igjen mye mer enn 1l av den gamle olja, du får byttet ca 2/3 deler av olje ved å tappe på vanlig måte.
Jeg kjøpte for mange år siden en gammel Audi A6 som hadde gått 160'000km fra ny på samme olje, når jeg byttet girolje på denne (det var automat) var den fortsatt rosa (dog. mørkere enn ny olje), så det var ikke mye urenheter i den.
Super Moderator
Det kreves og spesialverktøy for fylling av girkassa. Regner med kanskje med at det går an å fylle girkassa via oljefilterhuset. Regner med du kjøpte nytt oljefilter og.
Innenfor tappepluggen på girkassa, så sitter det et plastrør som du må skru ut i tillegg for at du skal få ut så mye olje som mulig.
Mål hvor mye olje du tapper av for å være sikker på at du ikke fyller på igjen for mye eller for lite.
Ved vanlig tapping/fylling får du skiftet ca. 5,5 liter og totalt på kassa er det 7,2 liter. Så det blir en del igjen som du ikke får tappet ja. Så noe ala det Jesper sier er nok sikkert ikke dumt.
Må ikke ha spesialverktøy for å fylle girkassa, kan lage sin egen løsning. bensinrør av plast passer perfekt opp inni nivåpluggen :) Men bør ha diagnoseverktøy så du får sjekket oljetemperaturen på girkassa. Prøve å fylle fra oljefilterhuset fungerer hvis du har et par timer til overs, tar ekstremt lang tid for olja å renne ned... prøvde med 1 liter en gang, tok ca 15-20min
