Bytte reg.reim
Huijsmans
Dette er en helt grei jobb,du klarer deg lenge med nokså standard verktøy,litt torx må du ha,ellers er plankekjøring,anbefale på det varmeste og skifte vannpumpe i samme slengen da det er så enkelt når alt likevel er av. (Bruk med fordel litt pakningsmasse på papirpakningen for å være helt sikker det blir tett)
Når du først har tatt av det reimskiva på veiven er det heller ikke dumt å skifte simmerringen der til ettpar hundre kroner som ellers kan lekke hva tid som helst og da kjedelig å måtte ta alt opp igjen.
Bare husk og sett merker på reimhjulene og få forståelsen av hvordan det skal være FØR du løsner reima
Lykke til,dette fikser selv "far" på en lørdag.....
https://youtu.be/k66VwGX4uGk
