Høy CO
sentralfyr
Hadde Golfen på Eu og fikk beskjed om at Co var alt for høy.
Har en billig feilkodeleser som kommer med feilkode 635 som jeg ikke finner ut hva er og feilkode 537 som er  noe med oxygen sensor
Har prøvd å koble fra Lamda sonde uten noe som helst skjedde, men jeg er usikker på om det i det hele tatt skal skje noe.
Tar gjerne imot tips
Fant noe på nett som sier dette her:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit Possible Symptoms
  • Lambda Control inactive
  • Engine running rough
Possible Causes
  • Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) faulty
  • Lambda Control/Sensor(s) faulty
  • Injector(s) faulty/blocked
  • Fuel Pressure Regulator faulty
  • Fuel Pump faulty
  • Fuel Tank empty
  • Vacuum/air leaks
Possible Solutions
  • Check Lambda Control/Sensors
  • Check/Repair Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s)
  • Check/Replace/Clean Injector(s)
  • Check/Replace Fuel Pressure Regulator
  • Check/Replace Fuel Pump
  • Check Fuel Level
  • Vacuum/smoke test hoses/valves and replace leaking ones
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Lower Limit Possible Symptoms
Possible Causes
  • Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80) leaking/sticking
  • Injector faulty (not closing completely)
Possible Solutions
  • Check/Replace Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80)
  • Check Fuel Pressure Regulator
Vet ikke nok om dette, men jeg har hørt om luftmengdemålere som melder pass, for så vidt antydet over.
Har du brukt uoriginalt luftfilter, ville jeg mistenkt den ytterligere.
Luftfilter som er igjengrodd?
Ryker den av eksosen forresten?
Bruker den olje?
Slikt gir også signal om for høy CO.
Bruker den olje?
Takker for svar
Nytt luftfilter, ryker ikke noe, bruker ikke olje
00635 - Oxygen Sensor Heating Circuit
Oppvarminga av sonden fungerer ikke, og siden du har 00537 i tillegg er det nærliggende å tro at sonden er defekt.
Det høres logisk ut.. Men når motoren er skikelig varm burde CO-en gå ned? Men er er vel bare gjort en måling?
Motor vil (stortsett) gå på standard verdier når LMM eller Lambda ikke fungerer, men ikke alltid, spørs på hva ECU oppfatter fra de respektive komponentene.
Takker for svar!!
Da er det vel bare å handle ny Lamda,da???
Jupp, jeg hadde nok startet der siden du har to feil på sonden. Kan aldri garantere noe, men jeg vil tro det løser problemet ditt.
Super Moderator
  • 4 weeks later...
Lambda er byttet og CO har antagelig gått ned, bilen gikk igjennom EU kontrollen.
Til de som ikke har byttet lambda tidligere, så er det egentlig en grei jobb. så lenge man får løsnet den.
Det er sykt trangt å komme til.
Jeg selv ende opp med å kjøpe meg "kråkeføtter"http://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/handverktoy/pipeverktoy-og-piper/spesialpiper/nokkelsett-krakefotter-135535/
og brukte masse WD40, samt at jeg prøvde å vri litt frem og tilbake på Lambdaen.
Da jeg endelig fikk løsnet Lamdaen og fikk mulighet til å skru, kjentes det nesten ut som om jeg hadde dratt av gjenger, fikk bare skrudd ut litt av gangen med mye kraft.
Anbefaler å kjøpe en pipe som er beregnet for Lamda.
Har fortsatt feilkode 635 og får ikke slettet den
